TCL L24F11液晶电源背光一体板故障现象:三无
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无故障分析:此板是经营部的送修板,接板发现U3(5571),Q1,Q12都动过,检查发现没有明显短路,通电试机,发现5V没有,大概还不到一伏,电源也有唧唧的叫声,根据经验,感觉应该是负载短路所致, ...
    故障表现为:三无
故障分析:此板是经营部的送修板,接板发现U3(5571),Q1,Q12都动过,检查发现没有明显短路,通电试机,发现5V没有,大概还不到一伏,电源也有唧唧的叫声,根据经验,感觉应该是负载短路所致,但测量负载,也没有发现明显短路,突然看到Q1,Q12都是装的D488,正常应该Q12是D488,Q1是D413,于是更换Q1,上屏试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 09:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:28 , Processed in 0.160572 second(s), 16 queries .
