| 例1:收到其他维修同行的一台发洛威燃气热水器,开机后屏显“E1”,不能烧水。故障原因分析:查阅资料“E1”表示点火失败。通电测试机子,能听到机内脉冲点火的声音,测量机内两个电磁阀的供电电压也正常,判断电磁阀损坏,更换电磁阀总成后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2:收到其他维修同行的一台村田燃气热水器不通电。 故障原因分析:拆机取出电源板,目测发现保险丝已熔断,说明后极有短路,经查,整流桥堆击穿。更换整流桥及保险丝后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例3:收到其他维修同行的一台海思12L燃气热水器,开机后面板显示“E0”代码,且不加热。 故障原因分析:查看贴在机器侧面的故障代码表,“E0”表示温度传感器有故障,但换用同型号温度传感器后,故障依旧,难道机器侧面的故障代码标注有误?转向检查其他传感器,发现水流传感器异常,如图1所示,更换水流传感器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.171211 second(s), 17 queries .
