| 该抽水器电路以单节锂离子电池恒流/恒压线性充电保护芯片TP4057为核心组成,其实绘电路如图1所示。TP4057内置防倒充电路、热反馈等电路,可对充电电流进行自动调节。该抽水器采用USB-Micro接口,容易适配电源;内置18650型锂离子电池,为水泵供电。使用时,将抽水器置于纯净水桶上,按动开关,水桶内的水便可抽到水壶或其他容器内,具有较强的实用性。 拆机检查,锂电子电池电压低于3V,已无法驱动水泵电机转动;检查线路板,发现有进水痕迹;上电,测得TP4057④脚(VCC)电压约为5V,但充电输出端③脚电压为0V,怀疑TP4057因进水已烧坏。在废充电板上找到一只TP4057换上后,充电指示红灯亮且充电正常,待红灯熄灭后(充电结束)试机,一切正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:29 , Processed in 0.175264 second(s), 17 queries .
