美的MG80-1431WDXG滚筒洗衣机进水不止的故障检修
2023-5-14 11:21| 发布者: 开心| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的MG80-1431WDXG型滚筒洗衣机,上电后就进水不止,并且边进水边排水。拆机检查,发现该机采用双头进水阀。对比测量两个进水阀的线圈阻值,主进水阀为正常的阻值4k左右,而另一个已增至3000k,且不 ...
    收到其他维修同行的一台美的MG80-1431WDXG型滚筒洗衣机,上电后就进水不止,并且边进水边排水。拆机检查,发现该机采用双头进水阀。对比测量两个进水阀的线圈阻值,主进水阀为正常的阻值4k左右,而另一个已增至3000k,且不稳定,看来故障原因应该是该进水阀损坏造成电脑板故障。
        更换全新进水阀和厂家提供的通用电脑板后试机,进水、洗涤均正常,但脱水时电机不能进入高速运转状态。参考厂家技术资料,进入服务模式进行如下操作:接通洗衣机电源,在30s内连续按“K3”、“K5”、“K3”、“K5”键,屏显“t01”,表示此时已经进入服务模式。这时按“启动/暂停”键,屏显当前状态号,再按“K2”键,蜂鸣器响一声,表示可以进行状态设置:按一次“K3”键,状态号变化一次,选择“C81”后,长按“K2”键,蜂鸣器响一下表示保存此设置,最后按“启动/暂停”键退出服务模式。关断电源,重新上电开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        提示:该款机型所用电机有新老两种:电机铭牌上标注有“直流同步”字样的是BLDC电机,俗称新电机;标注有“交流异步”字样的是CIM电机,俗称“老电机”。另外,进入服务模式选择、03”也可以识别电机的版本号,显示“H19”表示是新电机,否则为老电机。由于该机购买时间不长,误以为用的是新电机,在设置时状态号不对,导致走了弯路。状态号含义:C81(C:CIM电机;8:8公斤;1:小天鹅),例如9公斤是9,10公斤是A,11公斤是B。控制面板与K17K5对应关系:K1表示程序,K2表示水位,K3表示转速,K4表示I-Time,K5表示温度。
GMT+8, 2026-1-13 13:29 , Processed in 0.147963 second(s), 17 queries .
