| 收到其他维修同行的一台苏泊尔SY-50FC21Q13电压力锅,上电后,不做任何操作,面板上不定时显示保温字符“b”(正常时应显示4条短横线),同时机内“哗哗”响。一故障原因分析:根据故障表现为分析,故障部位应在控制板上,常见原因有控制板进水受潮,或者LED灯漏电。该机采用触摸式按键,其控制板安装在触摸式按键下方,于是先揭开面盖装饰片,如下图所示,然后拧下4颗螺丝,取下塑料盖即可看见控制板。更换控制板后装机实验,故障依旧。 再次拆机检查,在检测中发现,若不安装下面盖装饰片,故障不再出现,看来问题就出在面盖装饰片上。仔细检查面盖装饰片,没有发现异常。装上此装饰片,故障就会出现。从厂家购买一块同型号面盖装饰片,装机后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.195890 second(s), 17 queries .
