格兰仕Galanz(L1)电磁炉显示E0代码的故障检修
2023-5-14 11:21| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台Galanz(L1)电磁炉,上电后面板显示E0代码,机内发出“嘀嘀”声,不加热。拆机检查,散热风扇运转正常,测量板上的供电电压也正常。断电后测量0.3西和5好电容,均正常。怀疑同步电路有故障,经查 ...
    收到同行送来的故障机壹台Galanz(L1)电磁炉,上电后面板显示E0代码,机内发出“嘀嘀”声,不加热。拆机检查,散热风扇运转正常,测量板上的供电电压也正常。断电后测量0.3西和5好电容,均正常。怀疑同步电路有故障,经查,电阻R23(330kC/2W)开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-28 09:53 , Processed in 0.170765 second(s), 17 queries .
