美的C21-RK2106电磁炉反复检锅且不加热的检修思路
2023-5-14 11:20| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-RK2106电磁炉,用户说半天烧不开水,拿到店里通电试机,指示灯、风扇均正常,就是无故障代码,仔细听有不断检锅的滴声,于是断电拆机检查,经查18V、5V电源正常,根据以往经验判断VR1 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21-RK2106电磁炉,用户说半天烧不开水,拿到店里通电试机,指示灯、风扇均正常,就是无故障代码,仔细听有不断检锅的滴声,于是断电拆机检查,经查18V、5V电源正常,根据以往经验判断VR1可调电阻(105的) 可能坏了,焊下测量断路,由于手头上没有,拆旧板上的装上试机一切正常。
GMT+8, 2025-10-28 09:54 , Processed in 0.169070 second(s), 17 queries .
