老板CC120-265H电磁炉不检锅显示E1报警
2023-5-14 11:20| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台老板牌电磁炉,故障表现为显示E1代码报警不检锅不加热,拆机检查5V、18V电压正常,同步电路大电阻全部拆下来测量过了也正常,LM339已代换,推动管8050、8550代换后故障不便,5uF和0.3uF电容也正 ...
    收到同行送来的故障机壹台老板牌电磁炉,故障表现为显示E1代码报警不检锅不加热,拆机检查5V、18V电压正常,同步电路大电阻全部拆下来测量过了也正常,LM339已代换,推动管8050、8550代换后故障不便,5uF和0.3uF电容也正常,炉面传感器和IGBT传感器均代换,IGBT也代换了,电位器也代换了,有时候放一天又可以正常加热,但是如果关机在开机又不行了,电路能想到的地方都查遍了,今天空闲于是把电路板拿洗洁精仔细洗了一遍,故障彻底搞定。
GMT+8, 2025-12-10 20:13 , Processed in 0.112905 second(s), 17 queries .
