| 故障表现为:热机自动开关机 检修与分析:故障出现时自动待机后随即自动开机,出现故障时测电源板+5V输出稳定,测POWERON电压有变化,判断应该主板故障,检查主板各组供电发现U805输出2V,正常应为1.26V,更换U805后试机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 12:28 , Processed in 0.161973 second(s), 16 queries .
