| 收到同行送来的故障机壹台艾美特CE2099-Z电磁炉,故障表现为不加热,拆机未发现有明显元件损坏,对大电阻一一测量未发现问题,对大电容测量也未发现问题,开机还是不加热,然后对贴片IC进行加焊,电磁炉又能加热了,通知用户取机,第二天用户把电磁炉又送来了,说烧了一壶水还没开,就不加热了,心想会不会是电路板哪里漏电,先不管把带胶的地方先清下,一不小心用一字小起子把胶扒开的同时把一个二极管扒断了,细看电路是一稳压管(稳压二极管位号ZD2),因没有图低,不知道是什么型号稳压管,大胆用18V稳压管换上,开机问题居然解决了。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:13 , Processed in 0.189337 second(s), 17 queries .
