九阳超薄电磁炉显示E3代码不加热的维修
2023-5-14 11:20| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为开机显示E3并报警不加热,上网查E3为电网电压高,顺藤摸瓜查电网电压检测电路那几个贴片470K的电阻阻值变小,焊下测阻值正常,怀疑电阻下面那层胶水漏电导致阻值变小,用 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为开机显示E3并报警不加热,上网查E3为电网电压高,顺藤摸瓜查电网电压检测电路那几个贴片470K的电阻阻值变小,焊下测阻值正常,怀疑电阻下面那层胶水漏电导致阻值变小,用小刀刮干净在焊上阻值恢复正常,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 20:14 , Processed in 0.125030 second(s), 17 queries .
