自制匝间短路测试仪修好杂牌电磁炉不通电的故障
2023-5-14 11:20| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台山寨电磁炉,品牌为萬赛(仿萬宝)故障表现为:插电无显。拆机检修,保险完好、桥堆、IGBT、三大电容均无问题。但只有300V电压正常,18V只有几V,5V只有零点几V。重点检查待机电源电路,电源IC为AP8 ...
    收到同行送来的故障机壹台山寨电磁炉,品牌为萬赛(仿萬宝)故障表现为:插电无显。拆机检修,保险完好、桥堆、IGBT、三大电容均无问题。但只有300V电压正常,18V只有几V,5V只有零点几V。重点检查待机电源电路,电源IC为AP8012,检查正常,整流二极管,滤波电容、降压大电阻均正常。暂时维修陷入困境。
     思考再三,会不会待机变压器问题,果断拿出闲置已久的自制匝间短路测试仪(见下图),拆下待机变压器测试初级,果然匝间短路。
       从废板取下相同待机变压器换上,三大电压正常。放上锅,加热正常。维修结束。注:测试中,发光二极管亮的变压器为好零件。
GMT+8, 2025-10-28 09:33 , Processed in 0.124271 second(s), 17 queries .
