美的C21-ST2118电磁炉触摸按键失灵的维修
2023-5-14 11:20| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-ST2118电磁炉,故障表现为触摸按键失灵,触摸芯片为CM6931A三脚是PWM信号输出,电压是2.47V,开机弹簧电压2.1V,当测开机弹簧时开机了,有蜂鸣声,用手触摸弹簧没反应,数字表直流20V档 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21-ST2118电磁炉,故障表现为触摸按键失灵,触摸芯片为CM6931A三脚是PWM信号输出,电压是2.47V,开机弹簧电压2.1V,当测开机弹簧时开机了,有蜂鸣声,用手触摸弹簧没反应,数字表直流20V档位一表笔接地另一表笔触各按键弹簧都正常,先清洗的板子,故障依旧。后来在开机弹簧下接分压电阻,把接地电阻并900k电阻(原来电阻960k)装机一切正常。
GMT+8, 2025-10-28 09:34 , Processed in 0.119722 second(s), 17 queries .
