美的电磁炉TM-S1-09B-D主板不检锅的检修思路
2023-5-14 11:19| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,采用的主板是TM-S1-09B-D,这台电磁炉上次维修过,换了IGBT、保险和整流桥,将这些坏的元器件换掉后,上电不检锅,查找美的官方维修手册《美的电磁炉TM-S1-09B主板故障检修思路》,文 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,采用的主板是TM-S1-09B-D,这台电磁炉上次维修过,换了IGBT、保险和整流桥,将这些坏的元器件换掉后,上电不检锅,查找美的官方维修手册《美的电磁炉TM-S1-09B主板故障检修思路》,文章里面提到的电阻一一检查,没发现异常,后来提到重点检测三极管 Q1、Q2、Q3 是否被击穿,一查毛病发现了,如下图所示,更换完Q1、Q2、Q3、R7、R13后,试机顺利检锅加热,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.196463 second(s), 17 queries .
