乐视MAX70液晶电视(8064平台)图像上有干扰线的维修
2023-4-27 18:26| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐视MAX70型液晶彩电(8064平台),故障表现为图像上有干扰线。先进入工厂模式恢复出厂设置,再对软件进行强制升级,均无效,说明故障与系统软件及设置无关。测量逻辑板的12V供电电压正常,代换逻 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐视MAX70型液晶彩电(8064平台),故障表现为图像上有干扰线。先进入工厂模式恢复出厂设置,再对软件进行强制升级,均无效,说明故障与系统软件及设置无关。测量逻辑板的12V供电电压正常,代换逻辑板无效。测量主板图像信号处理集成块U3001(PA136PDG)的供电,发现稳压块C3104(3.3VL )输入端电压为5.0V,输出端电压为2.7V且波动,并且C3104(3.3VL )温度很高,如图1所示。怀疑C3104稳压性能不良,换新C3104后其输出端电压为稳定的3.3V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-5 15:34 , Processed in 0.175808 second(s), 17 queries .
