杂牌电磁炉开机显示E3代码的检修思路
2023-5-14 11:19| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台电磁炉,具体牌子不显示,通电开机就出现E3并“滴 滴”报警,根据平时的经验,应该是电压检测部分某一个电阻出现问题了,于是打开机子首先量那个820K的,测量结果是816K,应该问题不大,于是又 ...
    收到同行送来的故障机壹台电磁炉,具体牌子不显示,通电开机就出现E3并“滴 滴”报警,根据平时的经验,应该是电压检测部分某一个电阻出现问题了,于是打开机子首先量那个820K的,测量结果是816K,应该问题不大,于是又量和这个电阻串联的贴片电阻,上面写着“1803”,测量结果是178K,问题好像也不是多明显,于是开始渺茫了。
        把板子上的电阻都测了一遍,结果都基本正常,这是如何维修呢?回想刚才把820K电阻拆下的量的时候,通电试了一下机好像不显示E3了,而是变成了E4,于是这样分析:电阻在板子上时显示E3(市电压高),去掉电阻显示E4(市电压低),很显然显示电压低E4是因为去掉了一个电阻(电阻无穷大),那么显示电压高E3很有可能就是因为电阻值小而引起的,可是原机上的两个电阻的阻值却又很正常的,这不符合逻辑嘛,没办法了,只有试上一试来验证一下:把那个贴片电阻1803的换成了一个200K的,通电试机,结果又出现了E1,这下心里一下子明朗了,因为出现E1只是没有放锅,这是小事情,放上一个小锅,开机,结果加热正常了。
GMT+8, 2025-12-10 20:03 , Processed in 0.146506 second(s), 17 queries .
