美的老款煮茶电磁炉不检锅且不加热的检修思路
2023-5-14 11:19| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的很老的煮茶电磁炉,用的是贴片339,还是模块,收到时试机是不检锅不加热,报警。按照以往的老规矩,串上灯泡后测18v 300v 5v均没问题,再查大电阻330k欧470k欧等大电阻均没问题,查谐振电容 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的很老的煮茶电磁炉,用的是贴片339,还是模块,收到时试机是不检锅不加热,报警。按照以往的老规矩,串上灯泡后测18v 300v 5v均没问题,再查大电阻330k欧470k欧等大电阻均没问题,查谐振电容0.27uF没问题,查电流互感器,代换8050和8550,查18v稳压二极管没问题。
        查可调电阻没问题。这时就怀疑339坏。于是通电测电压。果然,果断更换后灯泡试机,哈哈,可以检锅了,灯泡一闪一闪的。以为可以用了,撤掉灯泡通电测试机子,测试发现故障:只检锅不加热,不报警以为是电位器调小了,随便来回旋转了几下,故障依旧。
        此时陷入困境。想想该查的都查了,后来重新查了一遍,才发现之前更换8050和8550时,手贱把8550换成的是c945。更换后可以检锅加热,但奇怪的是居然抬锅后不报警不检锅,却仍然听到加热的声音,放上锅继续加热(什么鬼),以为是电磁炉设计缺陷,毕竟很老的,于是没去管他,搭上电流表调电流4.5A左右(1000W)插电试机,没问题。抬锅,不炸(而且抬锅的那个奇葩问题也解决了。原来跟电位器有关),反复加减功率,也不炸加热了十几分钟,没问题,散热片温温的不烫。
GMT+8, 2025-12-10 20:03 , Processed in 0.166092 second(s), 16 queries .
