| 故障表现为:无伴音 分析与检修:通电接上信源发现,AV1 TV,高清都无伴音,用示波器测量发现,伴音信号输入到伴音块IC601 TPA3113D2 测量IC601的供电都正常,在测量P1脚时发现没有电压,(此脚为静音脚,低电平静音,高电平工作),检查静音电路发现都正常,脱开IC601第一脚,静音电路工作正常,更换IC601,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 12:29 , Processed in 0.162640 second(s), 16 queries .
