九阳C22-L3电磁炉加热慢的检修思路
2023-5-14 11:18| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳C22-L3电磁炉,故障表现为功率调到最大2200瓦电流才0.9A,查电容6.8uF、0.3uF都正常,判断应该在功率控制电路,此机没有可调电阻,限流铜丝也没有虚焊,测量限流电路的电容,电阻都没有问题 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳C22-L3电磁炉,故障表现为功率调到最大2200瓦电流才0.9A,查电容6.8uF、0.3uF都正常,判断应该在功率控制电路,此机没有可调电阻,限流铜丝也没有虚焊,测量限流电路的电容,电阻都没有问题,随后用,放大镜细看,有 个C102 ,电容上标注着104,脱焊,补焊后试机电流9.8A。试机一切正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.093839 second(s), 17 queries .
