九阳电磁炉显示E4故障代码的检修思路
2023-5-14 11:18| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为无锅时显示E1故障,放上锅具后变为了E4故障显示代码,这种故障一般是电源低压故障代码,可是电压供电正常,应该是接受取样电路异常所致。首先开盖检查发现大电阻无异常, ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,故障表现为无锅时显示E1故障,放上锅具后变为了E4故障显示代码,这种故障一般是电源低压故障代码,可是电压供电正常,应该是接受取样电路异常所致。首先开盖检查发现大电阻无异常,一个电压偏低0.75v左右,焊下该电阻测量470k与色环标识一致,难道分压电路不良,该分压电阻系贴片电阻非常小,测量困难准备弃修了,想了一下,莫非是取样电压是从开关电源处取样,果然发现异常,400v/10uF电解电容上电压正常,另一支路为零,上面有一支2W电阻色环为 蓝蓝黑橙 系660k,焊下发现开路了,找不到这种阻值电阻 ,用两只330k电阻串联后,安上去,可以正常工作了(该电阻在调节功率可调电阻边上,不易发现)。
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.177985 second(s), 17 queries .
