| 本文整理了关于美的电磁炉烧保险丝、风机不转、无功率、功率下降、断续加热、通电无反应、显示E1-E6,以及故障代码含义等内容。 一、风机不转 检查步骤: 1、风机驱动三极管8050 2、源18V是否正常。 3、检查风机好坏。 二、烧保险丝 故障分析:此故障一般带有其它的元件损坏一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿等,换上新的保险管后,不要马上通电测试机子,否则可能会再次引起烧保险管 检查步骤: 1、检查驱动电路DW1 18V稳压二极管是否击穿 2、检查驱动电路贴片三极管Q1Q2Q3是否正常或击穿 3、检查电路板地线是否烧断 4、检查电源D1D2D5二极管(IN4007)以及电源ICAP8012是否击穿 5、大电容5UF 0.3UF是否容量正常。 三、报警无功率 检查步骤: 1、测量线盘线盘端子是否有300V电压。 2、测量主IC 1脚电压1.0左右,2脚电压0.9左右。 3、测量驱动电路贴片三极管Q1Q2Q3,18V稳压管。 4、电源电压18V 5V是否正常 5、检查C8贴片电容(容量471P) 四、功率上升下降/间断加热 检查步骤: 1、检查康铜丝是否虚焊。 2、检查电位器/可调电阻以及C16、17贴片电容 3、测量主IC12脚电压(3.0V左右) 五、通电无反应 检查步骤: 1、检查电源电路10欧线绕电阻电源ICAP8012 2、检查电源DW218V稳压二极管,EC104 1UF电容变压器450V4.7UF电容。 3、检查D5D7D8二极管(UF4007) 4、检查U103(78L05) 5、电压若正常还是无反应检查:1、主IC。2、R23(1.5K)R24(3.3K)电阻。 六、显示E1,E2,E3 检查步骤: 1、检查主传感器是否正常(传感器负温度系数热敏电阻100K) 2、检查热R45电阻C15贴片电容。 3、代换主IC。 七、显示E4,E5,E6 检查步骤: 1、检查IGBT热敏电阻是否正常 2、炉内温度是否过高,风机转速是否正常 3、检查R99贴片电阻C14贴片电容以及主IC。 八、故障代码 E1 断路(主传感器坏) E2 短路(主传感器坏) E3 高温(主传感器坏) E4 断路(散热片传感器坏) E5 短路(散热片传感器坏) E6 高温(散热片传感器坏) E7 低压保护 E8 高压保护 E10 干烧保护 E11 主传感器坏 |
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.165251 second(s), 17 queries .
