TCL L40E5200BE液晶(MS48IA机芯)不开机
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 检修与分析:通电开机试机发现不开机,测量电压3.3V、24V、5V、12V,发现没有12V。12V是由U805的第三脚(SW)输出来的 .测量U805的供电均正常,发现第三脚电压低,后查发现D803导通后导致12V ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:通电开机试机发现不开机,测量电压3.3V、24V、5V、12V,发现没有12V。12V是由U805的第三脚(SW)输出来的 .测量U805的供电均正常,发现第三脚电压低,后查发现D803导通后导致12V没有。更换后试机正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:34 , Processed in 0.146073 second(s), 17 queries .
