| 最近收到同行送来的故障机壹台海尔C21-H2105电磁炉,故障表现为通电显示E3,查询故障代码含义为电压过高保护,先测市电220V正常,再检查三大电压,300V、18V、5V均正常。先在网上看E3故障,有的人说是整流块整流良造成电压过高,代换故障依旧,把取样电路上的几个大电阻检查是好的,正常,代换后故障依旧,贴片电阻电容,正常。 所有零件都正常,那就是CPU本身的故障了,找一旧海尔电磁炉,拆下同样型号的的芯片,换上,电磁炉故障修复。像今天这样的故障,海尔的有款其他机型,也是取样电阻的问题。 本次维修经验总结:在检修的时候不能忽视CPU本身的性能不良。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:03 , Processed in 0.132846 second(s), 16 queries .
