美联C-20K102电磁炉不加热的检修思路
2023-5-14 11:18| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台广东产的美联C-20K102电磁炉,故障表现为开机后屏显示正常,但是不加热,有滴滴报警声,拆开电磁炉,将板子上分立件基本都检查一遍,没有发现问题。此故障一般是LM339异常造成的,重点检查贴片LM3 ...
    收到同行送来的故障机壹台广东产的美联C-20K102电磁炉,故障表现为开机后屏显示正常,但是不加热,有滴滴报警声,拆开电磁炉,将板子上分立件基本都检查一遍,没有发现问题。此故障一般是LM339异常造成的,重点检查贴片LM339确实发现有问题,立即更换掉之后,故障修复,试机一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.174937 second(s), 17 queries .
