荣事达电磁炉报E7故障代码不工作的维修
2023-5-14 11:18| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台荣事达电磁炉,故障表现为显示E7代码,初步判断是由于锅底漏水,水进到电磁炉内部,造成电磁炉不工作了,显示屏还是会显示的,打开电磁炉,下掉主板,发现触摸式控制板到主板的排插那里有大量的水 ...
    收到同行送来的故障机壹台荣事达电磁炉,故障表现为显示E7代码,初步判断是由于锅底漏水,水进到电磁炉内部,造成电磁炉不工作了,显示屏还是会显示的,打开电磁炉,下掉主板,发现触摸式控制板到主板的排插那里有大量的水渍未干,用卫生纸把水擦干之后又用电吹风吹了一会儿,装上去,试机还是不工作,也没听到蜂鸣器响,还显示个E7的故障代码,E7无非就是传感器的故障,检查线盘中间的温度传感器正常,又检查功率管下面的温度传感器也正常,目测电路板上的元件也没发现有外观异常。
    这电磁炉原先操作按键的时候,蜂鸣器是会响的,这次就没听到蜂鸣器响,把蜂鸣器拆下来用表测了一下,结果是正常的,又沿着蜂鸣器的线路往前面查,发现是走到面板的排插那里了,看来这蜂鸣器是面板IC驱动的了,仔细观察排插那里的铜箔线路,发现上面有一层铜绿,用刀片轻轻地把铜绿刮掉,发现连接蜂鸣器的那一段铜箔已经被水侵蚀断,用烙铁把断的地方焊好,然后装壳试机,蜂鸣器会响了,加热也正常了。
     本次维修总结,这台荣事达的电磁炉E7故障是由于蜂鸣器铜箔腐蚀短路引起的,不容忽视。
GMT+8, 2025-12-10 19:55 , Processed in 0.141811 second(s), 17 queries .
