苏泊尔C21-SDHCB9E88电磁炉显示E0代码的检修思路
2023-5-14 11:18| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 最近接到收到其他维修同行的一台苏泊尔C21-SDHCB9E88电磁炉,故障表现是显示E0不加热,没有有捡锅声,和警示声,E0表示线路故障,而且涉及面大,检修有难度,首先进行常规检查,各组电源,几个主要电容,大阻值电阻,一无所 ...
    最近接到收到其他维修同行的一台苏泊尔C21-SDHCB9E88电磁炉,故障表现是显示E0不加热,没有有捡锅声,和警示声,E0表示线路故障,而且涉及面大,检修有难度,首先进行常规检查,各组电源,几个主要电容,大阻值电阻,一无所获。
      这两天全面检测,当检测到功率管时,中间脚与右脚测量正常,但功率管左脚与右脚测量却导通的,所以确定此功率管坏了,马上更换功率管,上机电磁炉正常加热了。因为当时拆开电磁炉时,保险没有爆,所以没往IGBT功率管考虑。
        此文是没有技术含量的,只是给大家一个参考。此电磁炉主板型号好像是:SBE-DCL-CCC-SDHCB210-P27 或 RD-CCC-DCL-P ,电路板正面就一个通电源芯片的红红黑电阻,反面全是贴片电阻,贴片零件,原来想检测是不是电阻问题的,看到贴片的零件就头大。
GMT+8, 2025-12-10 19:54 , Processed in 0.183297 second(s), 17 queries .
