TCL L37F11液晶电视(MS48机芯)花屏
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 1
摘要: 故障表现为:花屏维修与分析:通电试机发现菜单和图象都是马塞克(花屏),根据现象初步判断故障应该在U200主芯片、U202 DDR 及U200与U202之间的传输元件。用视波器测量信号传输排阻上信号波形发现R265 1脚与8 ...
    故障表现为:花屏
维修与分析:通电试机发现菜单和图象都是马塞克(花屏),根据现象初步判断故障应该在U200主芯片、U202  DDR 及U200与U202之间的传输元件。用视波器测量信号传输排阻上信号波形发现R265  1脚与8脚波形幅度变化很大。用万用表测1-8脚阻值为100K,正常为22欧。更换R256后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:31 , Processed in 0.286579 second(s), 16 queries .
