TCL L32P60BD液晶(MS81机芯)不开机
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析: 开机发现主板Q100(D13N03L)已经烧毁,更换新件后通电5V输出正常。但几秒中后L105(15uh)电感发烫严重,随之又烧毁Q100。检查5V负载电路并没有短路情况,将L105和Q100重新换新件后 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析: 开机发现主板Q100(D13N03L)已经烧毁,更换新件后通电5V输出正常。但几秒中后L105(15uh)电感发烫严重,随之又烧毁Q100。检查5V负载电路并没有短路情况,将L105和Q100重新换新件后开机5V正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:31 , Processed in 0.196271 second(s), 16 queries .
