九阳JYC-21ES55C电磁炉不通电的检修思路
2023-5-14 11:17| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现为不通电,拆机检测保险管断路,功率管短路,跟换之,外接假负载,开机,瞬间报E0故障代码,网上查故障代码为内线路故障,拆机查大电阻,三极管无短路,断路, ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES55C电磁炉,故障表现为不通电,拆机检测保险管断路,功率管短路,跟换之,外接假负载,开机,瞬间报E0故障代码,网上查故障代码为内线路故障,拆机查大电阻,三极管无短路,断路,查二极管,IGBT旁标的C18稳压二极管短路,因手上没有一样的,代换in4148稳压二极管22v,原机18v试机,开机正常。
GMT+8, 2025-12-10 20:03 , Processed in 0.132066 second(s), 16 queries .
