TCL LED32C600电视(MS82机芯)无图有声,背光亮(图)
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无图有声,背光亮 分析与检修:通电试机,发现可以正常开关机,而且背光亮有伴音,初步断定是屏供电有问题,测量屏供电为3V,而正常的屏供电为12V ,测量屏供电开关管Q813(PMV65XP) S 源极12V 电压正常 ...
    故障表现为:无图有声,背光亮 分析与检修:通电试机,发现可以正常开关机,而且背光亮有伴音,初步断定是屏供电有问题,测量屏供电为3V,而正常的屏供电为12V ,测量屏供电开关管Q813(PMV65XP) S 源极12V 电压正常,而D 漏极电压也是3V,直接用导线把S源极和D 漏极短接,通电观察,有正常的画面,测量电压也为12V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 12:30 , Processed in 0.159610 second(s), 16 queries .
