格兰仕CH2025电磁炉开机显示E0且不检锅的维修
2023-5-14 11:17| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH2025电磁炉,开机显示E0,无检锅声音,检查电源、电容、电阻、正常。准备放弃,恢复安装后开机正常,可以加热,重新拆开再试机,显示E0,判断有接触不良。仔细检查,在炉盘抬起放下的瞬 ...
    收到同行送来的故障机壹台格兰仕CH2025电磁炉,开机显示E0,无检锅声音,检查电源、电容、电阻、正常。准备放弃,恢复安装后开机正常,可以加热,重新拆开再试机,显示E0,判断有接触不良。仔细检查,在炉盘抬起放下的瞬间有啪啪放电声。反复操作一直都有。检查出压线端子根部脱落,因有黑色热缩管包裹,部位隐蔽,不易发现,请同行们注意一下。
GMT+8, 2025-12-10 19:46 , Processed in 0.169821 second(s), 16 queries .
