| 故障表现为:三无 分析与检修:刚开机灯闪一下就不亮了,测量3.3伏电压也正常,单独强行开机24伏没有输出,测量24伏电路都正常,300伏也有,测到开关管后就没有电压了(13N20),在测量开关变压器1、2脚开路,发现2脚接触不良所致,补焊后开机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 12:34 , Processed in 0.150478 second(s), 16 queries .
