老板牌电压力锅不通电的检修思路
2023-5-14 11:16| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台老板牌电压力锅,故障表现为上电不通电,偶尔能通电,通电时各项功能都正常,就是缺笔画。哪拆下,打开后盖,下了电源板,仔细观察,发现5v扦(qian)头脚虚焊,顺便电源进线脚再加焊一下,再上电, ...
    收到同行送来的故障机壹台老板牌电压力锅,故障表现为上电不通电,偶尔能通电,通电时各项功能都正常,就是缺笔画。哪拆下,打开后盖,下了电源板,仔细观察,发现5v扦(qian)头脚虚焊,顺便电源进线脚再加焊一下,再上电,不会黑屏了,各功能按键都正常,也正常加热,就是数码管笔画缺画,不是有四位数码管吗,第二,第三个数码管缺笔画”7”字,据分板,左边二个数字是预约功能,如果17分钟,只能显示1。第三个,四个显示保压时间,如果显示17分钟,只能显示7。经确认是数码管坏了,今天到了,装上,一切正常,彻底修复。
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.153723 second(s), 16 queries .
