电磁炉中不是故障的“故障”产生原因分析
2023-5-14 11:16| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 不是故障是指电磁炉本来是正常的,没有任何故障的,但由于用户或外界因素而导致电磁炉产生了故障,称之为不是故障的故障。产生这种故障原因是用户或用户的使用环境导致,查电磁炉有的是查不出来哪种故障 ...
    不是故障是指电磁炉本来是正常的,没有任何故障的,但由于用户或外界因素而导致电磁炉产生了故障,称之为不是故障的故障。产生这种故障原因是用户或用户的使用环境导致,查电磁炉有的是查不出来哪种故障的,本人总结一下有以下几点:
1、电源线接触不良,常见是用户的移动延长排插接触不良,电源插座接触不良,或进户线闸刀,电表处接触不好跳火,或用户电源线径太小,导致无法启动,中途停机或烧坏门控管。
2、用户操作不当,正在加热状态,未按下关机键,就强行拔下电源插头。
3、用户使用锅具不合格。完全不合格还好办,电磁炉不会加热,问题出于似合格而非合格的锅具,导致电磁炉一会加热一会关机,如此反复,就容易损坏门控管。
4、风道堵塞。由于安放位置不当或有异物阻塞风道,导致风量减小过热损坏,电磁炉虽设置有热保护电路,但有效率不能做到100% 。
5、电磁炉进水或异物。不慎进水或进金属物,或进小虫子,如蟑螂,导致电路短路损坏机器。
6、电网电压异常。电压过低或超高。
       注意:要模拟电磁炉工作状态基本是不可能的,电磁炉工作时,原则上是不允许测试的,以上说过了。
       在检修时,对于某些故障,测试一下电压,可以方便的查到故障点,仍是行之有效的,如,刚插电就烧门控管,电压测量法检修起来就方便多了.
       板子没问题, 但是软件已经限定在2000W左右     你以为你想调微调电阻就能达到啊?   那么简单厂家还怎么混?
         电磁炉的标定功率是控制芯片限定的,功率越大 LC谐振的峰压越高, 当然了也和锅具材质有关, 这个谐振峰压威胁到IGBT的安全,一般IGBT的耐压是1200V,而高压保护会在1100V附近做保护动作强制减少功率,你单纯的加大工作电流,当换用某些锅具后,峰压一下升高,IGBT可能就会因此牺牲。
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.189378 second(s), 17 queries .
