| 一、IGBT 现在基本都是含带阻尼的,不带阻尼的电磁炉基本都是老款的电磁炉,大多使用东芝GT40 25系列的IGBT 。带不带阻尼看电路板上IGBT管旁边有没有二极管即可知道, 还有一点 老电磁炉采用东芝GT40 25系列IGBT管的电磁炉 谐振电压大多是2KV 而现在电磁炉谐振电压是1KV, 看谐振电容的耐压值即可知道, 常规的25N120 25R120 IGBT管 都不能用在谐振2KV的电磁炉上 。 二、电容 电磁炉用的,一般国内就是BM和创格两个品牌 品质稳定 相对价格较高,但是假冒的很容易分辨, 外壳粗糙,模具工艺差,引脚比较细 而正品的是铜脚 0.8毫米粗细,外壳 铸模精细。 三、电阻 说到电阻也特殊,有的人会不以为然。如果你真的这样理解的话,即使你能修好电磁炉也是知其然,而不知其所以然。 同步电路,过零电路及浪涌电路的分压电阻,一般个头较大,这些电阻功率一般在1W以上,是不是这些地方的电阻功率损耗大呢?不是的,举个例子,早期生产的电磁炉,其同步电路分压电阻,一般由3----4只1/4W电阻串联而成,电阻功率加起来也不大,直到现在还能正常使用,这个例子足以说明,实际上电磁炉这些电路的分压电阻,所需功率不大。为什么现在见到的电磁炉,它的分压电阻功率一般用1W或者2W的呢?等我说完,你就明白了。 每个品种电阻,都有它的最高耐压值,以常见的1/4W电阻为例,它的耐压一般在300V左右,超过它的耐压,就会被击穿,这就是早期生产的电磁炉,需要用3-----4个1/4W电阻串联分压的原因,能不能用一只电阻呢?可以,就是用功率大一点的电阻,它的耐压值也就提高了。这就是你现在见到的电磁炉,可以用一只大功率电阻做分压的原因。 另一个是电阻精度问题,经常见到一些人说,这些电路的电阻精度要求不高,那你就错了。有人或许就要说了,我用普通碳膜电阻装上去,也能用。所以说嘛,这样“修好”只能说能用,并不能叫修好了,因为这样“修好”没有达到出厂时的参数,如果你家的电网电压稳定,或许能用。如果你是开维修店的,就麻烦了,用户拿回家未必就能用,甚至炸管,返修时你也未必能找到原因。 所以,同步电路,过零电路及浪涌电路的分压电阻,出厂时要求精度较高,在维修代换时,一定要用高精度的精度达1%的五色环金膜电阻,功率要等于或略大于原机的。 四、推动用对管S8050和S8550 这是一对高速小功率开关管,互补管,顾名思义,是专为开关电路设计的管子,在其它电路中也常见它的身影,例如,逆变器推动电路。它是一对质优,价亷的推动用管子。容易买到,所以就不要考虑代换之类什么的,能代换它的管子,价格比它高得多。 普通一般用途的管子代替专用高速开关管,它的波形,不论是上升沿还是下降沿,都会有少许钝角,就会使功率管IGBT开启和关断损耗增大,就有可能高热烧坏。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:02 , Processed in 0.158463 second(s), 17 queries .
