TCL L46F11液晶(MS48机芯)背光亮,无图像(图)
2023-4-29 09:00| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 1
摘要: 故障:背光亮,无图像 分析与检修:开机发现背光亮,测量屏供电,只有2V,正常应该是12V,此电压是由24V经DC-DC转换电路产生的,测量U804 MP1593D输入电压24V正常,输出电压低于12V,试更换MP1593D,通电测量输出 ...
    故障:背光亮,无图像 分析与检修:开机发现背光亮,测量屏供电,只有2V,正常应该是12V,此电压是由24V经DC-DC转换电路产生的,测量U804 MP1593D输入电压24V正常,输出电压低于12V,试更换MP1593D,通电测量输出电压为正常的12V,收台试机,一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:17 , Processed in 0.175471 second(s), 16 queries .
