| 一般情况下,油汀是不要加油的,压力一般为0.2Mpa,油汀其实是全封闭结构,导热油不会挥发减少,所以说一般情况下是不要加油的。如果是腐蚀破损导致漏油,必须要用专用的导热油(用变压器油也可以,如果没有变压器油,一般的机油也行,但要注意油的含水量和稠度,热膨胀系数越小越好),其次,如果散热片坏了,要买同规格的散热片。 油酊缺油添加的话,首先得找到漏点,看漏点有无处理价值和合适的故障维修,油量一般控制在油酊总容积的90%以下,要留有膨胀空间,绝不能加满,宁少勿多,否则会出现泄露甚至爆破,伤害人身安全。其次油酊中油的主要作用是传热,所以油不要过稠,有利于对流,次要作用是绝缘。其他的什么PH值/酸度/碱度/腐蚀性不用考虑。还要检查温控是否正常,最后一个重要提醒,跌倒开关千万不能取消。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.157721 second(s), 17 queries .
