九阳C22-L2电磁炉显示E2代码的检修思路
2023-5-14 11:15| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳C22-L2电磁炉,故障表现为出现开机即出现E2警报、无检锅电流。根据故障代码为炉内温度过高保护。断开检查炉面、线盘等热敏元件均正常,在路测试IGBT管的高温保护管感觉也正常,鉴于不放心。 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳C22-L2电磁炉,故障表现为出现开机即出现E2警报、无检锅电流。根据故障代码为炉内温度过高保护。断开检查炉面、线盘等热敏元件均正常,在路测试IGBT管的高温保护管感觉也正常,鉴于不放心。断开测试发现开路,更换后开机正常。普通表测试为100-200多K左右。
GMT+8, 2025-12-10 19:35 , Processed in 0.180754 second(s), 17 queries .
