| 收到同行送来的故障机壹台杂牌电磁炉,故障表现为一开始故障表现为为通电触摸板无效,拆机检查发现一个10欧的电阻开路,更换后开机马上显示E3。检查300V、18V、5V都正常,找不到故障代码。初步怀疑是高电压保护,检查220V交流电通过两颗820k的电阻降压进入芯片进行取样,电压为3.8V,明显偏高,其中一颗阻值有轻微变化,只有809k,更换后故障依旧,电压3.8V依旧。 怀疑不是这里的问题,检查其他大电阻、大电容、温度传感器无果,还是觉得取样电压偏高,又回到原点。干脆暴力一点,两颗820k的电阻都用910k代替(取样电压为3.4V,感觉还是偏高,凑合着用),开机不再显示故障代码,试机加热正常。 测量此电磁炉功率:237V市电压,电流8.4A,换算功率为1990W,电磁炉显示为2200W,基本正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 19:36 , Processed in 0.177310 second(s), 16 queries .
