万和JSLQ-18-10EV23燃气热水器无法点水的检修思路
2023-5-14 11:15| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台万和JSLQ-18-10EV23燃气热水器,故障是开水时,风机正常运转,接着有点火声音,过一会报点火失败,拆机,试机,观察点火时火花正常,分段阀有动作,但总阀没动作,用备件阀插上试机,发现总阀不 ...
    收到同行送来的故障机壹台万和JSLQ-18-10EV23燃气热水器,故障是开水时,风机正常运转,接着有点火声音,过一会报点火失败,拆机,试机,观察点火时火花正常,分段阀有动作,但总阀没动作,用备件阀插上试机,发现总阀不动作,接着用万用表测量总阀24V供电,发现在点火时电磁阀无供电,于是拆开控制板,发现控制板灌胶,不好修,于是采购控制板,发现这款控制板不算贵。配件到后安装试机,一切正常。
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.265922 second(s), 16 queries .
