美的C19-SH1983电磁炉间歇性加热的检修思路
2023-5-14 11:15| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉开机吱的一声后显示消失,开机又重复现象,以为仅电源故障就接收了,检查发现18v稳压管故障(漏电)用一支1w稳压管安装后,电压无法稳压,从0 开始到28v左右保护停机反复跳变,更换芯 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉开机吱的一声后显示消失,开机又重复现象,以为仅电源故障就接收了,检查发现18v稳压管故障(漏电)用一支1w稳压管安装后,电压无法稳压,从0 开始到28v左右保护停机反复跳变,更换芯片12a后电压稳定,但只有16v左右与标值18v不符,手头一时找不着0.5w稳压管,便用一支15v+3v稳压管串联代替,电压稳定,测量为18,5v左右。
      开机加锅试验,整机电流从零开始到5a左右跳变反复加热,想弃修了又于心不甘,只能亏本维修了,查了电流取样电路、同步电路、高压保护电路均未发现异常维修陷入迷茫与困境,从网上查资料刚好找到了该主板图纸,看图纸发觉电路简洁明了,这么简单电路居然查不出故障,弄了那么久时间都耗去,必须查出个所以然,果然功夫不负终于找到一个本应该有电位电压点为零,顺着电路查前面240千欧电路开路了,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,电流可以稳定到8A。
      加热正常后,安装发现电风扇又不转,更换一只好的风扇后还是一样的,继续查系驱动三极管8050b-e级开路了,更换后风扇能工作了,但叶子稍大,无法装到原来位置上,找了另一只也是一样的,没辙把原来风扇叶子套到新的叶片上彻底修复了。
        这种间歇加热故障真的很难修理,以前碰到这种情况都弃修了,有资料情况下该故障又变为简单了。在此特向提供图纸资料的网友表示感谢。
GMT+8, 2025-12-10 19:36 , Processed in 0.181399 second(s), 16 queries .
