东菱微波炉风机转盘电机照明灯不工作的维修
2023-5-14 11:14| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台东菱电脑式微波炉工作时风机转盘电机照明灯不工作,但可以加热,经过检查发现是电脑板没有电压输出。风机转盘电机照明灯是由电脑板的一个继电器控制,造成该故障的原因有继电器线圈开路、触点烧 ...
    收到同行送来的故障机壹台东菱电脑式微波炉工作时风机转盘电机照明灯不工作,但可以加热,经过检查发现是电脑板没有电压输出。风机转盘电机照明灯是由电脑板的一个继电器控制,造成该故障的原因有继电器线圈开路、触点烧蚀、继电器控制三极管损坏、CPU控制端口损坏。因客户反应有时加热过程中照明灯风机转盘电机会突然工作,类似接触不良。拆板检查没有发现有接触不良。拆下继电器用可调电源测试线圈工作电流正常,触点导通电阻正常,外接2000瓦假负载正常。判断继电器良好。拆下继电器的驱动三极管8050用机械表1k挡测量正反向正常,10k挡不漏电。x1档正向导通电阻偏大且不稳定,更换新8050后试机正常。
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.172102 second(s), 17 queries .
