美的C21系列电磁炉通电灯闪后熄灭的检修思路
2023-5-14 11:14| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 收到故障机一美的C21-21098电磁炉,插上电源叽的一声灯亮一下,全灭无指示,按开关键无效,检查三电压正常。由于偶尔能正常工作,故怀疑控制面板出问题了,而此面板是感应开关,找到感应转换LC(BF6912AS11) ...
    收到故障机一美的C21-21098电磁炉,插上电源叽的一声灯亮一下,全灭无指示,按开关键无效,检查三电压正常。由于偶尔能正常工作,故怀疑控制面板出问题了,而此面板是感应开关,找到感应转换LC(BF6912AS11),将周围贴片电容取下逐一测量,当测试C102时,发现无容量,用一资片104代换后,一切正常。
GMT+8, 2025-12-10 19:35 , Processed in 0.172021 second(s), 16 queries .
