| 故障表现为:无声 检修与分析:通电发现喇叭有“扑扑”声,拆机测量在有信号状态下TPA3113D2的1脚为0V静音,正常位3.3V,Q610集电极为0.6V,排除上拉电阻后怀疑为功放故障,更换TPA3113D2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,但是冷开机故障又出现,经测量发现该功放的两个输入脚电压不一致,3脚为2.5V,12脚为0V,将C607和C612拆除后发现有干扰声。开机也不扑扑响,调换连个耦合电容后电压也反过来,但是更换后故障还是不能排除,经过维修发现这个功放比较特殊,一般的功放输入有问题只是没有声音,但是这个只要输入有故障就会保护,后将四个耦合电容更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 22:15 , Processed in 0.184842 second(s), 16 queries .
