美的C20-SK2002不加热的检修思路
2023-5-14 10:09| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现为整机不加热也不报警。用网上说的检测脉冲神器,发现没有检锅脉冲。拆盖检查,同步电路大电阻阻值都没变,测量5V、18V正常。通过以往经验。谐振电容参与同步电路 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现为整机不加热也不报警。用网上说的检测脉冲神器,发现没有检锅脉冲。拆盖检查,同步电路大电阻阻值都没变,测量5V、18V正常。通过以往经验。谐振电容参与同步电路运行,不用多想直接代换试机再说,果不然更换0.3uf电容就加热正常了,把拆下来的电容用数字表跟新的差不多,但是装上机就不行。希望同行们注意,必要是还是通过代换靠谱。
GMT+8, 2026-1-13 13:25 , Processed in 0.153065 second(s), 17 queries .
