TCL L32F3200E液晶(MT01C机芯)TV无台
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 1
摘要: 故障表现为:TV无台 分析与检修:通电试机,发现在搜索节目时搜索速度特别快。测量高频头各电压,发现SDA电压偏低,只有2V左右,此电压是由U201直接过来的,测量U201 SDA电压3.3V正常,怀疑他们之间通讯有问题或 ...
    故障表现为:TV无台 分析与检修:通电试机,发现在搜索节目时搜索速度特别快。测量高频头各电压,发现SDA电压偏低,只有2V左右,此电压是由U201直接过来的,测量U201 SDA电压3.3V正常,怀疑他们之间通讯有问题或是高频头坏,检查发现他们之间的通讯电阻R108开路,更换10欧姆电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:46
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:17 , Processed in 0.143285 second(s), 16 queries .
