| 收到同行送来的故障机壹台乐视X50 AIR型液晶彩电(6A918平台),故障表现为开机后不定时自动关机。该机开机后有正常的图像和声音,在使用过程中不定时自动关机,同时指示灯熄灭,这时按遥控器或本机按键不能开机。关机后测量电源板输出的5V和12V电压均正常,主板上的主控集成块和晶振电路也正常。恢复出厂设置、强制升级和更换主板,故障仍未排除。 用万用表测量遥控信号输入端电压为2.6V,正常时应为3.2V。仔细检查遥控接收板,发现有两只贴片电容均漏电,如图1所示。拆除这两只漏电电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-5 15:33 , Processed in 0.185101 second(s), 18 queries .
