美的C21-HT2109电磁炉通电一闪即灭的检修思路
2023-5-14 10:09| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-HT2109触摸式电磁炉,给电瞬间开机、风扇同时转即停,指示灯也瞬间无,判断无大问题才打开修理。挂60W灯泡假负载,查5V、18V、300V正常,拆下三个大块电容均正常值,IGBT的E极、加热盘热 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21-HT2109触摸式电磁炉,给电瞬间开机、风扇同时转即停,指示灯也瞬间无,判断无大问题才打开修理。挂60W灯泡假负载,查5V、18V、300V正常,拆下三个大块电容均正常值,IGBT的E极、加热盘热感热敏阻值分别是90、100K,大电阻820、及若干个240K的都正常。电位器501也无问题,一时没有了主意。
        放了2天后,最近有点闲空,又拿过来仔细目测检查了一遍,没发现问题,主板和控制板板都很干净没有糊焦的痕迹。于是目光落在电源芯片AP8012上,拆下用一个新的8012芯片各脚比较测量也正常,决定还是换掉用个新的;EC19是4.7uf450V滤波电容上次拆测尽管正常,这次一起换个400V的,给电“B”声来电-开关键-功能键-加热正常,试机正常。
GMT+8, 2025-12-10 19:35 , Processed in 0.171488 second(s), 17 queries .
