九阳DJ21B-C01DG豆浆机不能正常工作的检修思路
2023-5-14 10:08| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台九阳DJ21B-C01DG豆浆机,故障表现为是通电后可以正常进入准备状态,选择打豆浆菜单后,滴滴两声进入工作状态。几秒钟后,滴的一声,机子有恢复到准备状态(所有指示灯全亮),选择水果菜单,电机 ...
    收到同行送来的故障机壹台九阳DJ21B-C01DG豆浆机,故障表现为是通电后可以正常进入准备状态,选择打豆浆菜单后,滴滴两声进入工作状态。几秒钟后,滴的一声,机子有恢复到准备状态(所有指示灯全亮),选择水果菜单,电机可以转动。拆机检测5V,9V,监测的5V电压都正常。
        只是在滴的一声后,9V,5V电压下降的厉害,开始以为是带载能力差,查遍所有元件都没有问题,把继电器、可控硅甩掉以后,故障依旧。最后,重点围绕着芯片JYG02MBS外围元件检查,当把第三脚挑开后,故障表现为不在出现,可以判定是芯片损坏。此种芯片是九阳专用的,市场买不到配件。
        仔细研究电路后,用9013三极管,基极串接4.7K电阻,焊接在芯片JYG02MBS第三脚的焊盘上,集电极接K1继电器线圈的一端,(线圈两端需要焊接一个消脉冲二极管)。用同样的方法制作9013三极管,焊接在芯片JYG02MBS第一脚的焊盘上,集电极接K2继电器线圈的一端,(线圈两端需要焊接一个消脉冲二极管).试机后一切正常。
GMT+8, 2026-1-13 14:09 , Processed in 0.180612 second(s), 17 queries .
