TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)黑屏,背光不亮
2023-4-29 08:59| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏,背光不亮 检修与分析:试机故障为背光不亮,声音正常。判断背光部分或屏有故障。测关键点电压,3.3V,12V正常,BL-ON为3V正常,DIM只有0.8V明显偏低,先挑下DIM线测量还是低,判断故障在主板部分 ...
    故障表现为:黑屏,背光不亮
检修与分析:试机故障为背光不亮,声音正常。判断背光部分或屏有故障。测关键点电压,3.3V,12V正常,BL-ON为3V正常,DIM只有0.8V明显偏低,先挑下DIM线测量还是低,判断故障在主板部分。仔细检查发现原因是主IC U501的96脚DIM-OUT对地短路,更换U501后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此故障已遇到3台,应急维修没有IC更换时可以将96脚的铜箔切断,也可以正常工作。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-30 09:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 22:15 , Processed in 0.148489 second(s), 16 queries .
